ho fatto tre stagioni di gare 1/2texaco con un babymercury
HPA - Builders' Plan Gallery
ho fatto ottimi piazzamenti, merito sia del modello (è un cacciatore di termiche) che dei 2 Cox che ho usato
nella mia esperienza se questi motorelli li usi per divertimento conviene usare esclusivamente miscela tradizionale 80/20 e ti durano una vita
invece per le gare li ho usati con miscela 41/41/18 migliorando tantissimo le prestazioni ma riducendo tantissimo la vita del motore (ho fatto la media di 80 voli per motore)
per sfruttare tutta la miscela del serbatoietto ho sostituito il tubo di pescaggio con un tubicino da 1mm in silicone degli aghetti per endovenosa usati per i bambini ottenendo ottimi risultati
per migliorare la carburazione ed i consumi ho sostituito la valvola vibrante originale con con un fogliettino che si usa per isolare i transistor dalle alette di raffreddamento
per le eliche quelle in legno sono OK ma mi son trovato bene anche con le APC e le Graupner in plastica
