Originalmente inviato da mauro67 Ciao Fabio
L'impressione non è affatto sbagliata.
Purtroppo nella scatola non erano presenti diversi pezzi,tra cui le parti in balsa che ospitano la cabina, il blocchetto superiore del musetto e il bordo d'uscita dell'ala.
Non avendo nemmeno il disegno in scala ho dovuto arrangiarmi a occhiometro,sbagliando certamente la giusta posizione della cabina.
Nella scatola erano presenti diverse anomalie tra cui, alcuni pezzi mancanti, parte fustellati altri tagliati laser e questi ultimi non numerati e le tavolette di rivestimento dell'ala di pessima qualità.
La tavola di costruzione non in scala ,compresa la pianta dell'ala.
Rispetto al precedente che avevo costruito alcuni anni fà , di quest'ultimo sono rimasto fortemente deluso |
Ho acquistato tre volte il Kosmo dalla Mantua ed ogni volta mancavano alcuni pezzi . Mi è anche capitato di trovarne alcuni doppi o nettamente fuori scala. Es: capottina del Mini Kosmo nella scatola del Kosmo. Oppure supporto motore per le dimensioni di un 5cc. (Questa è una costante).
Il disegno poi non è in scala (Mantua lo nega ma è evidente) ed a poco serve se devi montare un'ala centinata.
Meglio sarebbe se facessero pagare un po' di più il kit e lo migliorassero come si conviene ad un modello di cotanta classe.
