Vecchio 09 agosto 14, 08:56   #24 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto ora e' chiarissimo.
Ho frainteso io. I DR con una centralina fbl incidono sulla velocita' di rotazione dell'elicottero e non dei servi.
Sistemo la guida anche con questo :-).
Ps quando parlavo nella guida di dr e di velocita...era nel caso specifico di elicotteri con centraline fbl.
Concordo che se attacco il servo alla ricevente come hai fatto tu quello vada sempre alla stessa velocita.
Sulle centraline fbl invece e' molto piu complesso perche' la velocita' di rotazione del mezzo dipende NON solo da quanti gradi di ciclico do ma anche quanto passo sto dando in quel momento ... insomma e' una combinazione do fattori dinamici...non basta far muovere il zervo al punto y come suo massimo...
  Rispondi citando
