Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Io ho un 120D02S che oramai uso raramente .
..riconosco a questo modello una ottima coda e ottime caratteristiche di robustezza (per essere un TT)
Come parti deboli , almeno io , potrei parlare delle manine in plastica e di poco altro .
Come uso lo trovo un poco limitato per la potenza non estrema ( e ' ad 1S) e per i servi non velocissimi che sconsigliano poco più di un qualche hovering in casa .
Prima o poi mi farebbe piacere renderlo a 2S e magari metterci una centralina flybarless bella perfomante tipo la gy280 per ottimizzare al massimo le piroette .
Non mi è molto chiaro come mai la Walkera sia ancora " ferma " a questo modello e non lo abbia reso a2S e altro .. |
Quoto quanto hai scritto.
Anche i servi sono debolucci, in caso di botte spesso si "sgranano", anche se io ho comprato a poco più di un euro il kit ingranaggi di ricambio, con il costo di un servo ne ripari 10, e a parte la prima volta è anche semplice da sistemare.
Per il resto come dicevi coda superiore ad ogni modello con il rotore di coda separato.
Non si fa 3D estremo, ma è un ottimo modello per imparare, molto stabile e facile pe ri primi voli di chi magari ha poca esperienza.
Con i giusti settaggi della TX è molto docile per fare i primi voli (in spazi aperti, perchè eli docile = eli poco reattivo, e non si recuperano gli errori) poi aumentando la reattività diventa un buon modello per divertirsi.
Dopo il primo approccio traumatico è anche semplicissimo da riparare.
Un bel modello, peccato come hai detto che Walkera sia un po piantata, mi piacerebbe un bel classe 250, un fratellino minore del mio V450.
