sembra un pò vissuta ma devi vedere come reagisce quando si gonfia col vento, muoverla a mano non significa nulla.. puntaci un ventilatore per esempio e vedi come si comporta..
puoi rimettere dei ferzi nuovi anche usando dell'acetato leggero trasparente che trovi in cartoleria da cui ricavi delle strisce che fissi con un buon biadesivo.
puoi regolare il paterazzo e l'inclinazione dell'albero comprese le legature sul bordo d'inferitura in modo da evitare pieghe trasversali. sempre con l'acetato leggero e biadesivo puoi riportare dei triangoli di rinforzo e cercare di ripristinare gli angoli di scotta, mura e dritta stirando al meglio le pieghe che mi sembra vedere in foto..
altrimenti ti organizzi una pezza di ripstop da aquiloni e copiando la forma provi a rifartela..
il fiocco non sembra messo malissimo.
