Discussione: Robird G31
Vecchio 07 agosto 14, 23:45   #57 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Dopo una sessantina di lipo con il Robird G31 sul mio Protos, sono qui a riportare le mie impressioni. Nonostante il costo molto basso, io l'ho pagata 55€, devo dire che mi ci trovo davvero bene. Praticamente non ho avuto nessun problema e nessuna difficoltà nella configurazione, nonostante fosse la prima volta che configuravo una centralina FBL.
La coda mi ha dato qualche problemino meccanico, per via del servo di coda sottodimensionato e una non perfetta scorrevolezza dello slider, ma chiaramente niente che potesse essere ricondotto al Robird.
Per il momento faccio volato sportivo e ho tenuto le impostazioni "performance" standard a Sport. Ho solo aumentato il gain del piatto per avere piro sul posto stile ufo.
Sono quindi davvero soddisfatto dell'acquisto e mi sento di consigliarlo a chiunque voglia una centralina performante, facile da usare e molto molto precisa.
Il tool di analisi e log delle vibrazioni che mette a disposizione, mi piace molto e lo trovo molto utile come controllo dopo il volo per valutare lo stato di usura delle parti meccaniche, mi sono infatti reso conto guardando i dati che i cuscinetti della coda erano da cambiare.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
