@ blinking
infatti io uso una flish 5 e per il dlg va una favola
per mau
allora devi attivare la funzione elevator/mix/rudder sul canele 5, poi devi settare l'inturrutore 2 su on, setti le vaire corse, una volta fatto questo sposti l'interruttore sulla seconda posizione di lato e risetti tutto, mettendo il ch 3 come master e il 1-6 come slave al 35%....
poi piii la radio le la frulli dal balcone settando la funzione acro
hihiihhihihihi
quando se compramo le radio nove ? anche se io con la flsh 5 per i dlg mi trovo da panico, perche leggerissima e con le giuste miscelazioni e modifiche fatte agli switch
