Originalmente inviato da ocram88 Salve,
sto costruendo il mio primo quadricottero ed ho sbagliato acquistando gli esc.
Gli esc acquistati sono di tipo 2s con tensione massima in ingresso a 8,4V e corrente massima 20A. La batteria è a 3 celle con tensione teorica in uscita pari a 11,1V.
Con quella tensione di alimentazione penso che gli esc si "brucino", quindi vorrei metterci un partitore di tensione, magari con un trimmer da 1W per abbassare la tensione di almeno 3V, è possibile, oppure i motori vengono "troppo" sotto-alimentati?
Marco |
Ammesso che i motori a 2s rendino abbastanza, non credo che questi trimmer che dici tu reggono gli ampere che assorbirebbe il motore... ricompra gli esc e fai prima...che motori sono?
