Originalmente inviato da groover Smagrendolo un po arriva a 2 minuti e mezzo, é accettabile? |
Senz'altro va molto meglio. Se non hai necessità della massima potenza, puoi diminuire la quantità di nitro a vantaggio del metilico: in questo modo hai più "combustibile" e, quindi, maggior durata.
Comunque, fai la prova della quantità di miscela: riempi tutto il serbatoio poi fai girare il motore fino a spegnimento e rifai il pieno. Usa una siringa: misura 5 cc e vedi se entrano tutti. Se no, vuol dire che rimane del carburante non utilizzato e, quindi, bisogna riposizionare il tubicino di pescaggio.
