Originalmente inviato da Dredd Questa dei due motori mi sembra una bufala |
In effetti, se la fonte non fosse la pagina FB ufficiale di SAB anche io la penserei così...
Dall'immagine si vede che la cinghia tra il motore posteriore e l'albero intermedio è la stessa dello speed attuale.
Immagino quindi che il motore frontale comunichi il moto all'albero del motore poteriore (allungato) e che la coppia dei 2 passi tutta sulla cinghia che si vede...
Se è così, dubito che regga 2 motori tosti.
Inoltre, con i 2 kosmik e il secondo motore occorre mettere inconto circa 1kg in più.
Infine, il 2° motore invade lo spazio per le LiPo, che dovranno essere più piccole, alimentando 2 motori... quindi prevederei tempi di volo giusto pe 2 passaggi...
Boh...
