Originalmente inviato da general lee Ah ma allora una 6 s possono essere 2 lipo 3s ? che illuminazione!
più che ci vuole mestiere bisogna preparare un adattatore..sarà più comodo ma alla fine il tempo di carica non è che vari di molto..
poi onestamente è più facile creare squilibri tra le celle delle 2 lipo facendo così. .poi và benissimo e non succede nulla..ma per dire caricando una 6 s è più facile trovare sbilancienti tra singole celle che tra 2 batterie 3 s..
comunque morta lì sò che pure tu hai ragione,ma questo punto meglio comprare un altro carichino identico a quello che ha cosi da caricarne una per carichino o meglio ancora un carichino a 2 uscite dignitoso. .senza offessa eh ripeto concetto valido pure il tuo |
figurati
certo meglio un caricabat adatto ,ma in mancanza d'altro
certo se non e' capace e' meglio che lasci perdere
per il bilanciamento il carichino lo fa easatto che sia 2s 3s 4s 5s
anzi allora e' pegggio un modello che ne usa 2 contemporaneamente
perche si in fase di scarica potrebbero scaricarsi diversamente
e quella che si sbilancia potrebbe diventare un carico da alimentare
certo per breve tempo ma tant'e'
li si e' il problema
