con il dual rate associando uno switch riduci o aumenti l'escursione del comando;
con l'esponenziale modifichi la proporzionalità del movimento, cioè se senza esponenziale il movimento dello stick corrisponde proporzionalmente al movimento
del servo inserendo esponenziale positivo l'escursione totale del servo rimane invariata ma il suo movimento sarà maggiore nella parte iniziale e minore in quella finale secondo una parabola; con expo negativo al contrario.
In soldoni, l'esponenziale positivo rende i comandi molto sensibili nelle piccole escursioni dello stick, quello negativo esattamente il contrario.
Questo ultima regolazione serve sia a fare scattare meno il velivolo quando i pollici non sono delicati, sia a non scomporlo quando con un comando interferisci con l'altro (ad es. in modo 2, se dai alettone quasi sempre muovi anche l'elevatore)
