Originalmente inviato da Highlander88 Ma con il blocca filetti poi diventa impossibile rimuoverlo in caso di necessità? Altrimenti pensavo di mettere un po di colla proprio alla base dell'albero del motore così in caso scivolasse si bloccherebbe lì.
( scusa ma non ho capito il P.S. ) |
Questo caso di necessita avverrebbe quando ? A te serve il pignone per altri usi oppure devi utilizzare testare il motore (privo di pignone ) su altri modelli come ho fatto io ad es col blade 120 sr ?
Attento ad usare l'attack se s'insinua nelle bronzine dove scorre l'albero...quest'ultimo si blocca e puoi buttare il motore...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
