Originalmente inviato da -c3po- se l'eli ruota in senso orario,
cioè la coda spinge troppo,
le cause potrebbero essere (secondo me) due:
- non perfetto accoppiamento pignone/corona
(controlla dentino per dentino di entrambi)
-il fet che controlla il motore di coda, o l'elettronica che controlla quel fet, ha un problema.
(pulisci tutta la 3in1 con wd40, fronte e retro, spazzolando con uno spazzolino, e poi con aria compressa, oppure prova cambiare il fet o tutta la 3in1.) |
Grazie...
L'accoppiamento mi sembra buono i denti ci sono tutti
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
facendolo girare a mano va un po' a scatti ma è normale con brushless outrunner....
Centralina ho provato sia con V1 che con V2 e il problema rimane identico però provo il trattamento con wd40 mentre i fet meglio che non tocco perche equivarrebbe a buttare la 3 in 1 nel fuoco
