Originalmente inviato da Buddyclub ciaoNico, controlla cheil plantraco non giri su se stesso a vuoto.
anzi, toglilo e mettigli un goccio di frenafilettiverde per pignoni, oppure prova con la ciano.
vedrai che risolvi.
oppure hai lo spindle piegato e le vibrazioni vannoad interferire col gyro.
prova prima con il palino,poi se lo fa ancora, compra uno spindle nuovo.
o con un metodo o con l'altro risolvi
il delfinaggioè normale, è un modello piccolo e leggero e non sipuo' pretendere di fare speed, inoltre non si possono variarei parametri in centralina, quindi..stai sereno che è normalissimo. |
Ciao Marco, grazie x l'aiuto ma....
Il palino plantraco èl'ho fissato con ciano e non credo che giri sull'albero anche xche se fosse come dici tu andrebbe a perdere giri rispetto a quelli dell'albero quindi perderebbe la coda in senso antiorario, a me scoda in senso orario di 90° alla volta
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Purtroppo credo che non sia nemmeno colpa dello spindle perche ora sicuramente non è perfettamente dritto ma anche appena lo avevo sostituito la coda mi faceva uguale
In ogni caso un tentativo in più non guasta quindi gli do una bella revisionata: cambio il plantraco e lo fisso con la ciano, sostituisco lo spindle con uno nuovo,pulisco i servi ,bilancio le pale e rifaccio le regolazioni del caso! Ultimo tentetivo però perche ne ho fatte alla nausea di prove
Leggevo che è consigliabile bilanciare anche il palino plantraco ma come faccio?
