Discussione: rossi r40
Vecchio 06 agosto 14, 13:09   #15 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Ho appurato che il problema è del carburatore xche ho provato il motore con un carburatore di un altro rossi e va a meraviglia.
In particolare credo che il problema sia che non aspira la miscela.
Tappando il venturi col dito si vede attraverso il tubo che la miscela scorre ma poi si ferma nonostante continuassi a girare l'elica.
Quindi accende aumenta di giri e si spegne, segno che non arriva carburante.
Ecco una foto del carburatore smontato.
Cosa potrebbe avere?
Mi scoccia un po spendere 80 euro x un carburatore nuovo
Non c'e' nessun bisogno di spendere quei soldi, basta rimontare correttamente il tuo carburatore dopo aver cambiato tutti gli o-ring. Anche se il corpo carburatore e' un po' conciato.
A questo proposito, in quella foto vedo un errore che e' la probabile causa dei tuoi problemi: Lo spillo del minimo ha DUE o-ring, ma ne va solo UNO, e precisamente quello nella gola centrale. Il secondo O-ring, messo sulla filettatura, costringe lo spillo del minimo a rimanere troppo chiuso, e questo di fatto blocca il passaggio della miscela.
Nel sito in firma troverai l' O-ring dello spillo del minimo (ROS2349), l' O-ring del corpo carburatore (ROS2350) e la squadretta (ROS1551).
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
