Originalmente inviato da DONNO le batterie lipo ecc. piu di 1A non vanno caricate..
altrimenti.. caricano male.. he si rovinano subito . le butti
meglio una carica piu lenta.. che veloce.. del tipo..
le metti a carica lenta tutta la notte e stop.. tanto il carica bateria si stoppa da solo.. appena la pila e carica.
io le mie pile. le carico minimo 0,5A ( 500 ) max 1A ( 1000 ) ci mette 4,30minuti
la pila e calda...
se le carichi a 3A ecc. apparte che distruggi la pila.. ma le butti
si gonfiano a lungo andare... he non ci farai mai 20min di utilizzo se le carichi a 3A
p.s. apparte che con 2 motori bruced.. he gia tanto se durano 12min..
ai un consumo esagerato
parere personle.. poi se vuoi , puoi anche caricarle a 5A |
allora, una lipo non si carica a 1A ma, SEMMAI, a 1C caricarla ad 1A no nserve assolutamente a niente!
evitiamo di dire inesattezze
il C di carica il valore nominale della lipo ossia se la lipo è da 4000mah, caricandola ad 1C, la carichi al suo valora 1xC (4A) = 1x4=4 e la lipo non scalda per niente
