Quando ho montato il kit mi è sembrato di avere un altro modello
La coda molto più precisa e stabile nei pitch pump e nei flip
Dico che sembrava un altro modello perchè oltre alla coda il modello si è dimostrato mooolto più stabile
Davvero più godibile nei flip e nel volato perchè necessita meno correzioni.
Penso che questo sia dato oltre che dal diametro del rotore principale aumentato di 2cm e le pale più pesanti, anche dal fatto che le pale lynx siano fatte un po meglio e più bilanciate delle pale stock.
Ora monterò palino lynx da 42 in coda e userò 2 lipo nuove spero che sia ancora meglio
PS. Edu forse un difetto che ho riscontrato anch'io è che subisce di più il vento da sotto perchè a maggior diametro del rotore il peso resta pressochè invariato
È un difetto che ho riscontrato volando in prendii dove l'aria arriva da "sotto"
Helimat da Tapatalk
