Discussione: colla poliuretanica
Vecchio 06 agosto 14, 08:57   #14 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Io uso la wd4 pure per impiallicciare con balsa le anime delle ali in poli di certi aliantini leggeri.
Prima perparo la pelle e la taglio su misura.. poi sulla pelle lato interno applico con la resina epossidica 15 minuti da laminazione il nastro unidirezionale di carbonio dalla radice alla tip.
Sull'intradosso invece ne metto due a fare da culla che passano di lato al pozzetto dei servi, in questo modo il pozzetto non interrompe il nastro e in richiamata positiva (piu comune) ho il doppio della rigidità.
Una volta che l'unidirezionale sta catalizzando, splamo la wd4 con una vecchia tessera telefonica su tutta la parte interna delle due pelli togliendo gli eccessi
Con uno spruzzino nebulizzo dell'acqua sulla superficie in polistirolo dell'ala e applico le pelli.
Fisso il tutto con nasto carta e chiudo il pacco con i due semi gusci, tutto verrà ora messo nel sacco del sottovuoto e tenuto per tre o quatto orette con i relativi pesi per evitare svergolature o inbanaimenti dell'ala.
Una volta finto l'incollaggio ed estratto dal sottovuoto il pacco avrete un ala leggera ma molto robusta..
La pu non si gonfia creando bozzi perché sottovuoto toglierà l' aria in eccesso e comprimendo bene la colla entrerà bene nel poli e farà presa sul legno.
La struttura è assicurata dalle strisce di unidirezionale che saranno solidali con la pelle.
Questo tipo di costruzione va bene per aliantini con carico intorno ai 50/70 g a dm2 roba da termica e qualche richiamata non troppo forte.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato
