Vecchio 06 agosto 14, 00:58   #8 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
il problema non è la base e non risolvi certo a limarla, è proprio il provilo la deriva che è svergolata, la dovresti provare a drizzare in qualche modo perchè così non va bene..
o la cambi oppure metti in morsa la parte alta e con la deriva verticale a piombo forzi facendo ruotare dal lato opposto il bulbo e scaldando la deriva col phon stando attento al calore e a muoverti in modo omogeneo, se hai fortuna magari risolvi, non ho idea ne del materiale ne di cosa ci sia dentro
la cosa migliore sarebbe rifarla ma non so quanto ne valga la pena specialmente se la devi comprare.
di sicuro è inutile che fori o limi in modo da drizzare il bulbo senza togliere la svergolatura alla deriva, quindi non conviene proprio muoversi in tal senso, se vedi la foto che hai postato è chiaro che la svergolatura corre lungo tutta la deriva.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
