Originalmente inviato da Ivan2280 Complimenti perfetto.Ora mettila nel cloruro ferriro,ti consiglio di versarlo in una barattolo abbastanza grande di vetro trasparente,poi metti questo barattolo a riscaldare in una pentola con acqua,quando sarà tiepido lo togli dal fuoco e ci infili la basetta dentro tenendola o con una molletta o con una pinzetta(non di ferro),meglio se plastica o legno,agità lentamente la basetta e ogni tanto controlla il risultato,se vi è del materiale che non viene via facilmente,prendi un pennellino o uno spazzolino da denti vecchio e strofina un pò sopra(pian piano non con forza) e immergi di nuovo nel percloruro.Appena tutto il rame che non serve è andato via,immergi la basetta nell'acqua lavandola bene,poi asciugala e rilavala con un pò di alcol,ed ecco la tua basetta pronta per essere forata.Prendi il dremel con punte da 0.5-0.8 a seconda del componenete elettronico da montare e fora,vedrai che il trapano va da solo senza fare troppa forza altrimenti le punte si rompono subito. ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Mi sa tanto che nel percloruro le ha gia infilate
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
e sono pronte per la foratura ;-))) ottimo lavoro _sync_
