Se l'hai costruito da scatola dovresti avere un disegno in cui è indicata la posizione del baricentro in genere di trova nella vista laterale della fusoliera. Il baricentro si trova sull'ala ad una certa distanza dal bordo d'entrata dell'ala ed è indicato con un cerchio diviso in quattro triangoli 2 bianchi e 2 neri. Oppure sul libretto di istruzioni è indicata la distanza in cm dal bordo d'entrata. Quando hai trovato questo valore riportalo sulla faccia inferiore dell'ala su entrambe le semiali nel seguente modo:
facciamo finta che il baricentro si trovi a 6 cm dal bordo,
monta l'ala sulla fusoliera e misura dal bordo d'entrata 6 cm nel punto in cui l'ala poggia sulla fusoliera da entrambe le parti. A questo punto puoi tenere sospeso il modello posizionando le dita in quei 2 punti e vedi se pende in avanti o indietro. Oppure poi farti un attrezzino che può servirti anche per i prossimi modelli e consiste nel prendere 2 matite con la gommina in testa e una basetta in truciolato, fai 2 fori del diametro delle matite e le inserisci nei fori. A questo punto poggi il modello sulle gommine nei 2 punti che hai segnato in precedenza e vedi da che parte pende e poi agisci di conseguenza spostando per esempio le batterie in avanti o indietro.
Spero di essere stato abbastanza chiaro comunque dimmi dove non è chiaro e cerco di spiegarmi meglio.
Ciao e buoni voli.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
