Originalmente inviato da fabiorossi L'intenzione era di usarne un velo, quel tanto che mi permettesse di evidenziare tutte le imperfezioni restanti prima di verniciare; un tempo a questo scopo davo una prima mano di smalto alla nitro leggera leggera che si carteggiava a meraviglia; questa mano di fondo prima della verniciatura verrebbe carteggiata abbondantemente tenuto conto che stiamo parlando di un aliante 216 di a.a. con 42dmq di sup al. che allo stato attuale completo di tutto tranne della verniciatura pesa 1180 grammi, diciamo che ho ancora un 300g da giocarmi per la rifinitura e verniciatura in modo da stare sotto i 1500g finali. |
Il poliestere non è critico nelle miscelazioni, a patto sia ben miscelato.
Se ne dai meno, impiega di più a tirare ma tira bene lo stesso,
5% mi sa tanto, solitamente si usa 2/3%.
Occhio a non fare spessore perchè fa brutti scherzi con le tensioni di ritiro e potresti trovarti il pezzo "imbananato", specie ali sottili.
Io uso fondo poliuretanico, più leggero, più carteggiabile e non fa scherzi strani, oltre che essere compatibile con ogni tipo di smalto.
