Originalmente inviato da aisalord Io farei semplicemente un controllo verificando quant'è l'induritore. Sapendo quello basta fare y/0.05 con y pari alla quantità totale di induritore per sapere quanto stucco puoi lavorare con la boccetta e verifichi che i conti tornino. Di norma, una boccetta di induritore serve per catalizzare l'intero barattolo. |
il catalizzatore sulla bilancia segna circa 70grammi dei quali una ventina saranno giusto il contenitore; quindi torniamo ai 50g che avevo calcolato all'inizio;
comunque, come fatto rilevare da flapperone ,il calcolo è immediato sia che si considerino il peso che il volume; mi chiedevo solo a questo punto se la tolleranza su quelle percentuali fosse delicata come per le resine epossidiche;
l'unica esperienza che ho di stucco poliestere è l'uso a spatola e per quello che ho potuto verificare per quest'ultimo prodotto la miscelazione con catalizzatore lascia un certo margine d'errore all'occhiometro
