Consiglio : non farti prendere dalla fretta, attendi che il carichino abbia finito il suo lavoro, comparirà la scritta end sul display.
Se le lipo non sono al top può darsi che ci metta molto di più di mezz'ora, se le celle sono sbilanciate il carichino va avanti fino a quando le ha bilanciate o fino a quando non scade il timer impostato come tempo massimo di lavoro.
Durante la fase di carica, puoi premere i primi due pulsanti a sx , dovrebbe cambiare modalità di visualizzazione dei dati della lipo, dovresti anche trovare una schermata con i voltaggi delle singole celle, così vedi se sono pari o se sono sbilanciate.
Occhio soprattutto alla lipo più gonfia, magari metti un amperaggio di carica più basso per le prime volte, così controlli che non si surriscaldi o gonfi ulteriormente durante questa fase. Io metterei al massimo 1A, ci mette di più ma stai più tranquillo.
Poi quando lo provi ci racconti come va , il maxx a spazzole con le lipo è sempre un bel divertimento, il tuo dalle foto sembra anche essere messo bene.
Buon divertimento!
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Ciaz By
Ramaxx Labz
