Con i carrelli tricicli ho sempre fatto cosi:
Se l'ala è biconvessa simmetrica ho fatto in modo che l'altezza del bordo d'entrata dell'ala dal piano, misurando con una squadra, sia eguale all'altezza del bordo di uscita.
Se l'ala e biconvessa assimetrica o piano convessa, come credo che sia il caso del tuo modello, ho tenuto il bordo d'entrata abbassato di qualche mm. rispetto al bordo di uscita.
Logicamente agendo sulla gamba anteriore.
Questo per fare sì che sia io a decidere quando fare eseguire al modello la rotazione a cabrare e staccarlo da terra.
Ciao.
