Per il sensore di temperatura sto facendo i test con due diverse circuiterie, una vecchia scuola e una basata su un operazionale....
In entrambi gli schemi manca il sensore che è un banale diodo 1N4148.
Sono graditi commenti da parte di altri elettronici del forum...
L'aggiunta del nuovo sensore ha comportato il riarrangiamento del circuito e l'utilizzo di alcune resistenze 0805 che comunque sia si riescono ancora a saldare a mano...
del resto era l'unico modo insieme all'aggiunta di una resistenza da 0 Ohm 1206 per restare ancora su un singola faccia fattibile in casa.
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 04 agosto 14 alle ore 19:29
Motivo: Sostituito schema con operazionale
