ok
Ok ora ritaglia solo uno dei circuiti,prendi il ferro da stiro,impostalo alla max temperatura e stira con forza facendo passare il ferro su tutto il circuito particolare attenzione ai bordi,stira per un 40 secondi altrimenti si scioglie il toner e vengono fuori piste sbavate,poi fai raffreddare e stacchi il disegno dal rame facendo piano e con molta attenzione e vedi che esce fuori.
