Vecchio 04 agosto 14, 00:22   #3499 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho provato a cercare un pò in giro, ma non riesco a trovare il significato di queste sorgenti per i canali (su taranis e companion 2.08)
1) MAX (capito che è un valore fisso, ma di cosa?) quando utilizzi una funzione o un interruttore, se setti questa funzione verrà dato la massima escursione al servo collegato al canale sul quale questa funzione viene attivata (in pratica da un +100% della corsa al servo, ma sempre entro i limiti meccanici impostati prima)
2) S3 (S1 ed S2 sono i potenziometri)
3) LS/RS (sono gli slide laterali)
4) CYC1~3 (funzioni per elicottero)
5) TR1~16
6) SWR (in inglese Stationary Wave Ratio oppure Rapporto Onde Stazionarie indica l'accoppiamento fra l'antenna della trasmittente e il modulo, in caso raggiunga valori critici la radio avvisa riguardo eventuali problemi.)
7) RSSI RX (indica il valore di ricezione della ricevente)
8) A1~4 (allarmi?) (sono i canali della telemetria)
9) T1~2 (sensori di temperatura)
10) DTE
11) VFAS (misurazione di tensione FAS-40/100)
mi scuso nel caso fossero state richieste già queste info, ma proprio sò di coccio vorrei capire bene il loro significato, esiste qualche riferimento o dettaglio?
Grazie anticipatamente.
le altre non le conosco/ricordo/trovo
link al manuale...
https://code.google.com/p/opentx/dow...ano-1.0.8j.pdf
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 agosto 14 alle ore 00:27
