Originalmente inviato da cottero Ciao ragazzi, sto provando in tutti i modi a settere uno yep 150 con brain e satalliti dsm2 su un rex 550 ma mi sembra di essere diventato scemo!!! perche nonostante io lo usi senza governor e avendo provato a fare i limiti motore sia dalla prog cart sia con lo stick, non riesco a fargli prendere i giri?... ho ordinato il lettore di giri xche' il mio è andato in ferie ma gira chiaramente piano con idle a 95% ... qualcuno mi sa dare una dritta? grazie mille... |
Domanda scema..... Hai allineato la corsa del comando gas sul brain come hai fatto per alettoni, passo, elevatore ecc ecc???
