Discussione: WL Toys V911
Vecchio 03 agosto 14, 11:39   #4461 (permalink)  Top
Highlander88
Data registr.: 13-01-2014
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Direi di no...ma quello che non mi spiego e come si sia tolto la prima volta...
I pignoni che io sappia sono ben incastrati sull'alberino del motore forse durante il montaggio in fabbrica si e spaccato e si e sfilato solo dopo l'uso...
Quando ti arriverà il nuovo pignone dovrai riscaldarlo per bene usando ad esempio la punta di un saldatore e poi come mi ha consigliato windsurfer, prima di rimontarlo raffreddare la punta dell'albero col getto di una bomboletta d'aria compressa messa sotto sopra in modo che esca il getto più freddo. Se ricordo ancora qualche rudimento di fisica... i metalli si dilatano col calore e si restringono col freddo. tutto ciò dovrebbe facilitare l'inserimento del pignone. Aiutati con un paio di pinze da elettricista, a due punte per tenere serrato l'alberino del motore e quelle classiche per spingere il pignone, usa infine...nel caso di difficoltà.. un piccolo martello facendo attenzione a non fare rientrare l'alberino nel motore. Questa e la procedura da applicare ma personalmente io non lo mai usata...infatti i miei unici interventi su questi motori consistevano solo nell'estrazione totale del pignone per usare poi il motore inserendolo nella coda di un altro modello di heli...
Se vuoi togliere il pignone da quello di scorta devi usare un estrattore per pignoni oppure autocostruirtelo come ha fatto windsurfer...
Grazie mille per i preziosi consigli. Ammirevole l'attrezzo costruito da windsurfer ma dubito di essere in grado di replicarlo. Come prezzi nei negozi per l'estrattor mi sembra che stiamo un po' fuori di testa... Con 26€ mi ci compro un altro V911 RTF. La cosa del saldatore sul pignone vale pure per rimuoverlo? Non rischio di deformarlo?
Highlander88 non è collegato   Rispondi citando
