Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e del mondo del modellismo elettrico.
Volevo un consiglio da voi esperti su un acquisto di un'auto elettrica brushless off-road 1/10 o 1/8.
La cifra massima che mi sono imposto è di 300 e l'utilizzo sarebbe su strada e off-road, inteso come ghiaia, erba e sabbia.
Avrei messo da parte i monster truck perchè non avrei intenzione di intraprendere percorsi troppo impegnativi.
Le mie conoscenze di questo mondo sono limitate, le poche cose che so le ho apprese da questo forum ed in base a queste la mia scelta si è ristretta a quattro esemplari:
Carson Desert Warrior XL Brushless Buggy 1:10 prezzo 300 circa comprese batterie LiPo e caricabatterie
CARSON MODEL-SPORT :: Products :: Car models :: Brushless cars 1/18-1/10 :: Produkt Details
12T brushless set impermeabile
trazione integrale (4WD)
cuscinetti a sfera in tutta
montaggio motore in alluminio
Driver da 12 mm in alluminio, ruote esagono
ammortizzatori regolabili, resistente, in alluminio ammortizzatori pressione olio (dadi zigrinati)
ruote incollate High Grip Desert Truck
stabilizzatore avanti / indietro
camber regolabile avanti / indietro
carreggiata anteriore regolabile
centrale, albero principale alluminio
completa, impostare e pronto strada
Sistema di telecomando a 3 canali Reflex Wheel Pro2 LCD da 2,4 GHz marino con Fail-Safe/BEC
Ricevitore Pro2 Reflex, impermeabile
CS-6 MG servosterzo, impermeabile
Alimentatore 2S LiPo, 7,4 V / 3000 mAh 25C con connettore T
2S/3S LiPo charger bilanciamento compatto con 850 mA di corrente di carica
Scala 1:10
Lunghezza 515 millimetri
Larghezza 300 millimetri
Altezza 169 millimetri
Interasse 330 millimetri
Altezza dal suolo 50 millimetri
12 millimetri mozzo esagonale
Peso 2.350 g
CASTER SK10 BUGGY 1/10 BRUSHLESS RTR LI-PO 7,4 5100 MHA 40 C prezzo 250 circa
radio 2.4 G, motore brushless 3600 KV, regolatore ESC 35 A, servo sterzo 6.5 kg, omocinetici anteriori, omocinetici posteriori, frizione su corona centrale.
Completamente realizzata su cuscinetti.
BATTERIA LIPO PRISMALIA SADDLE PACK 7,4V 5100 mHa 40C (cod. 1055)
TORRE AMMORTIZZATORE ANTERIORE E POSTERIORE IN ALLUMINIO
SUPPORTO SALVA SERVO IN ALLUMINIO
DIFFERENZIALI AD INGRANAGGI CON DUE SATELLITI
SUPPORTO BRACCI ANTERIORI E POSTERIORI IN ALLUMINIO
Lunghezza: 365 mm
Larghezza: 247 mm
Peso: 1651 g
HPI Maverick STRADA XB Evo S Brushless 1/10 Electric 4WD prezzo 260 circa
Maverick Strada XB Evo S Brushless 1/10 RTR Electric Buggy (#MV12607) | HPI Racing UK Wltoys A929 1/8 Brushless 4WD prezzo 280 circa; ho sentito dire che è la copia pressochè perfetta della Apache C1.
Wltoys A929 1/8 Brushless 4 Wheel Drive Desert Rc Truck -
1/8
Vehicle Length: 590mm
Vehicle Width: 300mm
Height: 200mm
Wheelbase: 375mm
Wheel diameter: 115mm
Wheel width: 45mm
Motor :Brushless 4070
Net Weight for car:3.9KG
Transmitter frequency:2.4Gh
Transmitter battery:4xAA(not included)
Battery Power:7.4V4000Mah (2 piece)
Run time: about 8mins
Charging time:8 hours
Control distance: more than 100m
ESC:120A brushless esc
Speed:55Km/H
Servo:Metal Servo
Wltoys A929 Features:
1.Four Wheel Drive
2.High quality car body
3.Four-wheel independent suspension
4.Three Differential case
5.Hydraulic shock absorbers
6.All-aluminum chassis
7.Come with 5 car tires
8.Metal Gear
9.Three color for chosen: Red Blue Green
A me personalmente piacciono molto la prima e l'ultima ma, non essendo un esperto, chiedo consigli a chi ne sa più di me.
