Originalmente inviato da stefanof1984 il tuo forse è un discorso obsoleto per i tempi che corrono, i materiali sono cambiati tanto quanto i processi produttivi dei motori stessi, la supertigre stessa dichiara di usare 15% di olio e non specifica neanche se sintetico o di ricino più il 5% di nitrometano, io ti parlo di pompare il motore e tu mi dici di usare il 20% di olio? che senso ha la tua affermazione? quindi quello duro a capire forse sei tu! e comunque sia il 7.5 abc non è per nulla tranquillo anzi grida come un dannato al massimo dei giri ma a me non basta! |
Riguardo alla percentuale d'olio, ti informo che un motore da Pylon, gira con la 80/20 a 40k giri.
Scrivi che il settemezzo Supertigre "gira come un dannato"... ma l'elica ce la metti?
Tornando relativamente seri, qualche centinaio di giri in più li ottieni alzando la luce di scarico, fino a circa 180 gradi (cioè luce aperta per mezzo giro di elica).
Per diagrammi più spinti, è d'obbligo la risonanza.
