Andiamo avanti con la costruzione, prepariamo l'arduino....
procuriamoci una strip di connettori torniti femmina tipo questi:
Strip femmina torniti 1x32 poli - Passo 2,54mm | eBay
e saldiamoli sulla piasta nell'arduino nano:
Suggerimento: saldate prima quelli negli angoli poi con l'aiuto della strip maschio (
1x32 poli - Strip maschio torniti - Passo 2,54mm | eBay )
verificate l'ortogonalità.
dopo aver saldato l'arduino è ora di saldare il sensore:
per i fori delle pin strip vi consiglio di utilizzare una punta da 0.70 in modo che il pin entri preciso e non balli, semplifica il montaggio.
Separiamo i singoli pin prestagnamo il circuito e finiamo la saldatura con una punta fine in modo da poter andare sotto l'isolante.
dopo aver montato i pin strip è possibile montare gli altri componenti aiutandoci con una pinzetta, per i componenti smd potrebbe tornare comodo lo stagno in pasta e una stazione ad aria calda ma quelli saldati in questo circuito sono stati saldati con una punta neanche troppo piccola (troppo pigro per cambiarla)
Per il momento non saldiamo il connettore FUEL...
Giriamo il ciurcuito e con l'aiuto di un dremel tagliamo i pin eccedenti
Attacchiamo l'adesivo (in quello nella foto le polarità del sensore RPM sono invertite) e saldiamo il connettore fuel.
Programmiamo l'arduino caricando lo sketch e poi
Possiamo assemblare il sensore completo
Testiamo il circuito (segue video)
In un prossimo thread il sensore di carburante...
