Originalmente inviato da _sync_ quindi devo dire al tipo della cartolibbreria di essere sicuro che sia stampato scala 1:1 con 100% di ingrandimento.
Ho notato che quando lo si apre questo pdf, ridimensiona al 94%.
grazie per il dettaglio. |
Perfetto digli di mettere la stampa al 100% e poi devi fare attenzione che il pdf sia girato dal lato giusto ...ricordo che tu dovrai riportare il lato stampato laser sul rame
