Vecchio 01 agosto 14, 14:10   #11 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Perciò mi dici che la scatoletta riduce solamente la pressione proveniente dal serbatoio, non contiene la membrana che pompa la miscela.
Si confermo è solo un regolatore di pressione.
Funziona tramite delle membrane e delle mollette.
Non sò se ti intendi di elicotteri ma quel sistema li la OS e la YS lo adottano già da tempo.
Per avere una pompa a membrana si ha bisogno delle pulsazioni e quest'ultime possono essere generate collegando una presa di pressione sul carter del motore.
I carburatori Walbro (motoseghe, decesp) sono un ottimo esempio di carburatore con pompa a membrana.
Nel caso della evolution ES.10cc benzina quelle membranine che vedi tu di colore trasparente con delle mollette servono a regolare l'afflusso di carburante in quanto il motore a benzina è assai,per sua natura, di granlunga più sensibile del glow ecco il perchè del regolatore di pressione.
Spero di esserti stato di aiuto.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
