Originalmente inviato da abe77 Che motore Align monti? Io con il CC 35 accoppiato ad un Align 3550 non ho mai avuto problemi: buona potenza, motore e regolatore pressocchè freddi. Adesso sono passato ad un motore Medusa ma da qualche parte dovrei aver salvato la configurazione software usata con l'align.
PS io uso l'hely fixed mode, quindi niente governor. |
per ora ho risolto mettendo un pacco di 4 minitisilo aggiuntive...
è da 4\5 giorni che ho adottatto questo sistema, e non ho riscontrato assolutamente nessun problema. (addirittura col peso delle batterie, che ho posizionato al centro del telaio, l'eli è più stabile di prima, ma la scomodità è ke ho dovuto spostare la RX avanti, sopra la LIPO, e la cappottina si chiude un pò a forza...)
anke a me motore/regolatore freddi, ma il problema pare che sia nell'alimentazione dei servi e RX, che ad un certo punto per meno di un secondo salta, e mi fa perdere completamente il controllo del modello.
ho distrutto il rex 2 volte per questo problema
ma almeno per ora ho risolto.
