Vecchio 31 luglio 14, 22:49   #47 (permalink)  Top
ik2obm
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
imperatore, cosi facendo hai sicuramente risolto i problemi di galleggiamento nell aria. comunque volare a tutti i costi credo non sia il massimo. volare vuol dire vedere il modello volteggiare con un poco di velocità, altrimenti con un quaderno sai quanti aliantini ti faccio?
per pieri, se non metti la fuso oltre che alleggerire il tutto aumenti pure la sup. alare nascosta dalla fuso stessa. a proposito della fuso e del CG mi chiedevo a ragione cosa poteva influire una fuso sulla superficie alare. le mie impressioni sono che la fuso diminuisce la superficie e le dimensioni per lo spazio occupato sulle ali. di conseguenza varia pure la superfice alare, il carico alare ma sopratutto il CG che normalmente è calcolato su una semiala completa ma senz tenere conto dello spazio mangiato dalla fuso. magari pochi mm ma si sa che su un tuttala potrebbe essere molto cio che su un modello tradizionale con coda potrebbe essere ininfluente. domi verificherò.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
