Vecchio 31 luglio 14, 21:21   #12 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
programma specifico per batterie al piombo, 6S, 0,7A di carica
Originalmente inviato da MadKat Visualizza messaggio
Scusate se riapro volevo chiedervi a quanto ricaricate la batteria piombo starter box e che inpostazioni usate sul caricatore ?
La batteria è una Bsol bfs 12v 7ah Pb acid battery
Costant voltage charger 25 gradi
Cycle use 14.4 / 15.0 v
Standbay use 13.5 / 13.8 v
Initial current 2.1 A
Allego manuale magari riuscite a consigliarmi meglio su come ricaricarla.
Il Cb mi chiede sul programma Pb quante celle e la sua capacitá in mah, oltre a Amperdi carica e di scarica oltre a v/c sia di carica che scarica.... Bel problema !
http://http://www.bsol.de/html/datas.../BFS12-7en.pdf
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
