Originalmente inviato da icsunonove Che si muovano nella stessa direzione ( i servi! ) è normale, per far muovere gli alettoni specularmente ... devi motare i rinvii specularmente!
Se hai già montato il tutto e non puoi/vuoi modificare nulla, devi invertire la corsa di un servo, operazione che credo sia possibile effettuare facilmente dalla trasmittente, a patto però di utilizzare due canali diversi per i due servi ( sulla tua radio dovrebbero essere i canali 2 e 5 se la memoria non mi inganna ) gettando via il cavetto ad Y! |
no.......... i canali sono il 2 ed il 6
e metti lapperoni è on
Vincenzo
