Originalmente inviato da Eagle366 In ogni caso devi prima togliere il motore e ci sono diversi ostacoli uno e il fermo Motor Holder (vedi immagine allegata )che si trova tra la centralina e il main frame e per estrarlo devi smontare la centralina che è fissata semplicemente con due viti, dissaldare i fili del motore e poi per sfilare il motore devi togliere il silicone nero che c'è tra il motore e la plastica che lo avvolge ..spingi da sotto con una pinza ma senza toccare l'alberino e dovrebbe uscire. Il motore se ancora funzionante non lo buttare...su banggood puoi ordinare con tutta calma il pignone Wltoys V911 V911-1 V911-2 RC Heli Parts Motor Copper Gear - più in la ti spiegheremo come reinserirlo... Motor Holder
PS: occhio a non romperlo questo pezzo perché su Banggood non lo si trova e puoi prenderlo solo da Myrcmart o su Hobbygaga.
PS: fai uno schema di come sono collocati i cavi del motore sulla centralina prima di dissaldarli... |
Grazie della risposta, da come avevo scritto non era chiaro ma intendevo rimuovere l'ingranaggio dal motore di riserva perché non volevo cambiare motore solo per questo. Però anche la tecnica per togliere il motore mi farà certamente comodo. Domanda scema... Sull'ingranaggio ci va messa la colla per restare fissato sul motore?
