Discussione: WL Toys V911
Vecchio 31 luglio 14, 10:31   #4451 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
In ogni caso devi prima togliere il motore e ci sono diversi ostacoli uno e il fermo Motor Holder (vedi immagine allegata )che si trova tra la centralina e il main frame e per estrarlo devi smontare la centralina che è fissata semplicemente con due viti, dissaldare i fili del motore e poi per sfilare il motore devi togliere il silicone nero che c'è tra il motore e la plastica che lo avvolge ..spingi da sotto con una pinza ma senza toccare l'alberino e dovrebbe uscire. Il motore se ancora funzionante non lo buttare...su banggood puoi ordinare con tutta calma il pignone Wltoys V911 V911-1 V911-2 RC Heli Parts Motor Copper Gear - più in la ti spiegheremo come reinserirlo...
Motor Holder
PS: occhio a non romperlo questo pezzo perché su Banggood non lo si trova e puoi prenderlo solo da Myrcmart o su Hobbygaga.
PS: fai uno schema di come sono collocati i cavi del motore sulla centralina prima di dissaldarli...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 31 luglio 14 alle ore 10:36
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
