Vecchio 30 luglio 14, 02:06   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Andiamo avanti con le puntate....
qualche foto dei test
In questa immagine al buio l'impulso proveninente dal''arduino che simula la centralina
l'oscilloscopio (molto vecchio, ma è quello che ho in casa) è settato a 2uS per divisione
quindi l'impulso è circa 3.5uS non ho provato ad accorciare ancora, ma di sicuro qualsiasi cosa più lunga funziona (provato anche con l'onda quadra a 10Hz del pin 13)
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-oscilloscopio.jpg
Questo è il banale circuito di test... l'arduino viene alimentato tramite il pin RAW, i pin 8 dei due arduini sono collegati fra loro, quello a sinistra genera il segnale quello a destra lo legge e lo converte in RPM. Il pin A0 (configurato erroneamente nel codice come FUEL) è collegato a VCC
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-circuitotest.jpg
questo è quanto si legge sulla radio...
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-radio.jpg
A domani per la prossima puntata...
E' sufficiente cambiare il file osx_config.h nel modo seguente per mandare i valori associati al pin corretto nel disegno.
Sostituite
Codice:
#define SETUP_DATA_TO_SEND    \
                        FUEL_FIRST_ID , VOLT1 , 1 , 50 , 0,\
                        VFAS_FIRST_ID , VOLT2 , 3, 10 ,  0,\
                        DEFAULTFIELD , RPM , 1 , 1 ,  0
con
Codice:
                        VFAS_FIRST_ID , VOLT1 , 3, 10 ,  0,\
                        FUEL_FIRST_ID , VOLT2 , 1 , 50 , 0,\
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 30 luglio 14 alle ore 02:15
