Tutto chiaro ci proverò unico problema è che ancora sto cercando di capire comunque credo che il piatto si è regolato male.. essendo che preferisco agire sui pushrod.. sai mica dirmi quali sono le altezze che dovrebbe avere... scusa ne approfitto perché non ho mai capito come si regola bene questo piatto non vorrei che avendo tentato manualmente di correggere il passo positivo ho spostato qualcosa e quindi mi fa questo problema.. puoi darmi alcune risposte a riguardo delle posizioni del piatto e poi ho provato a rifare il Bimby ma niente oltre che a te come nella guida sopra ma comunque continua a muoversi anche solo millimetricamente fino a raggiungere il fine corsa del servo possibile?
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
