Originalmente inviato da 5197913 Ah ok ma se il piatto fosse dritto quando non muovo lo stick del gas? scusami ma ho qualche difficoltà a capire...
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
Ci riprovo
Le centraline del 130X ( o almeno molte di loro ) sono starate di fabbrica : cioè in hovering il modello drifta o di alettoni o di elevatore o di coda o anche due di loro .
Se non sei curioso , direttamente in volo ,correggi con il trim che ti serve ad azzerare l'errore di centraggio di fabbrica e elimini il drift ( o i drift ) del modello .
Se sei curioso stacchi il motore ( levando lo spinotto del brushless per non farti male e non creare vibrazioni che possano creare dubbi )
metti lo stick come se stesse in hovering ( essendo la centralina alimentata bene ) correggi con il trim o il sub trim L 'errore della centralina .
( mettendo , quindi se necessario , in orizzontale il piatto se risulta non parallelo al pavimento )
** devi farlo dando gas perché con lo stick al minimo i movimenti dei servi ( anche quello di coda ) possono avere movimenti " limitatati " ( fare trimmaggi a gas zero serve a poco / nulla )
Comunque , fossi in te , lo farei direttamente in hovering finché non hai eliminato il drift ( o i drift ) del modello.
Se non sono riuscito ad essere chiaro dimmi dove ..
