1) Per questioni di sicurezza secondo me ....SI
2) SAVOX, SPEKTRUM, FUTABA,JR, HITEC vanno tutti benissimo purche' servi digitali da almeno 10/12 kg.... l' imperativo se non vuoi avere sorprese, e' curare molto, molto bene la tiranteria....astine da 3mm, forcelline con la sicura fatta con tubicino miscela,squadrette servo rinforzate,corni in vetronite da 3mm o aluminio...e soprattutto totale assenza di giochi!
3) tubo di ottone o acciaio diametro 10mm inclinato a 45 gradi ...15cm circa dal naso( piu' o meno a meta' capottina)
4) se e' quello della X-Model ...il Water ballast non serve....( quelli che vedi in questo link erano assolutamente standard
https://www.youtube.com/watch?v=lFfx0aHFpWw .....) piuttosto ti puoi fabbricare una baio light con tubo di aluminio o se lo trovi acciaio, cavo, riempito poi con rowing di carbonio...
