Originalmente inviato da 5197913 Niente prova effettuata ma non cambia nulla...a proposito se a motore staccato tirando su la leva del gas in normal ho notato che il piatto si piega o a destra o sinistra,non ricordo e corretto?..2 |
E così che devi trimmare per mettere il piatto dritto .( a motore staccato tirando su la leva del gas in normal )..
..perciò ti ho scritto di staccare gli spinotti del brushless per evitare di farti male per la rotazione delle pale .
La tua centralina ( come quasi tutte quelle dei 130 X e ' con lo zero sballato )
Per centrarla la devi " mettere in azione " dando gas e azzerando la con ( trim o sub trim )
