Originalmente inviato da Limbox Dalle foto vedo che anche tu hai la mia stessa schifosissima radio! Odiosa e pidocchiosa flash5, non vedo l'ora di cambiarla.
Per quello che riguarda la soluzione che hai adottato ho solo due.... tre te le dico che faccio prima:
1) Di base la soluzione è buona solo che i rivenditori vicino a casa mia non tengono le piattine di carbonio quindi non ho potuto sperimentarla, così sarai tu a dirci i pregi e i difetti. Da Flynow
2)Su un'ala da 6 mm inserire una piattina da 6 mm da una buona rigidità credo, ma una piattina da 3 mm su ala da 3 mm non credo che dia la stessa rigidità che si ottiene con i tiranti tra cabane e capra. D'accordissimo ...!! Unire le due cose , penso che si possa solo migliorare...
3) Come risolvi il problema della rigidità trasversale? o meglio come fai ad evitare che le due ali non scorrano l'una rispetto all'altra se non hai un collegamento rigido tra le due? Questa non l'ho capita.....posso comperare una vocale o mi fate girare la ruota..?
4) Quanto peso puoi mettere sul modello prima di vedere flettere le ali? (io con i tiranti in carbonio mi sono fermato a 1,5 kg ma avrei potuto continuare)
Non ho ancora provato...
Ciao dall'evaporante Limbox |
Comunque ,per la cronaca, ho fatto la modifica perchè ho voluto sperimentare
subito la soluzione che mi ha propinato un tizio di Flynow.
Quale miglior occasione per farla con lo Sniper ?
Detto, fatto... !!!
Sono assolutamente convinto che non ce ne era bisogno...ma il gusto del proibito e della modifica dove li mettiamo..???? he he he
...e poi vuoi mettere la soddisfazione di fare evaporare un pò il caro Limbox....
Ciaoo
