Originalmente inviato da DoTuttoPasso Esattamente la spinta che ho appena misurato: 1600gr e 100amp di assorbimento. Ventola HET 5 pale da 90mm, motore HET 1850Kv, regolatore fullpower 120amp.
Questo è l'espediente che ho usato per il rilevamento:
...a questo punto mi domando quale possa essere la spinta statica col trittico propulsivo di primo equipaggiamento?? Forse un 1000gr o poco più?
Ciao |
mi sembra poco o sbaglio?
io ero a 1,5 kg con 70A e 6s e het 2w25 con la velocity da 70mm!!riesci a fare la stessa prova in verticale?verso il basso ovviamente
