Vecchio 31 gennaio 07, 13:36   #8 (permalink)  Top
Ivanover
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ivanover
Ciao a tutti,
Per iniziare a volare, qualche mese fa, un amico mi ha venduto il suo vetusto ma ottimo radiocomando Graupner MC16 (non il 16/20 ma stessa elettronica piu' o meno)
Nessun problema fino a ieri, e' digitale, programmabile fino a 20 modelli (con slot aggiuntivo e selettore a rotella interno..).
Gli unici problemi sono un display striminzito e le istruzioni in tedesco <_<
Dopo immani fatiche e tentativi ero riuscito a memorizzare i settaggi di due modelli, un tuttala e un Easy Glider, con tutti i parametri necessari.
Ieri faccio volare il tuttala, atterro, seleziono la memoria dell'Easy glider e collego la batteria al regolatore.
Il regolatore emette due beep di tonalita' diversa, provo gli stick ma tutto tace, gli alettoni sono fissi in posizione totalmente diversa dallo zero.
Gas a zero, alzo tutto, il motore rimane fermo.
Rimetto a zero il gas, il motore inizia a girare a meta' potenza.
Riporto lo stick al massimo, il motore si ferma.
Gioco per 20 minuti con batterie diverse, nessun miglioramento, decido che il regolatore (Jeti ECO18) e' morto, torno al tuttala.
Incredibile, la stessa identica cosa succede al tuttala, nessuna risposta dai servi, lo stick del gas va al contrario (a meta' potenza).
Un amico mi consiglia di togliere il pacco batterie dal radiocomando e riprovare.al SECONDO tentativo (in realta' avevamo solo tolto il fusibile) il radiocomando riprende le impostazioni di fabbrica e inizia a funzionare.
A parte che sono contento di aver fatto il setup di due modelli in 10 minuti quando la prima volta mi ci sono voluti 15gg.. vorrei sapere, il comportamento descritto si puo' associare a un qualche componente del Tx che sta lentamente abbandonando questa terra? esistono dei casi ricorrenti che mostrano questo comportamento?
Vi anticipo, non c'era nessuno con quella frequenza e ripeto, il problema si e' verificato con due modelli e due regolatori/riceventi totalmente differenti.
Non ho molta intenzione di cambiare radio, questo fa tutto quello che deve fare e non sembra uscito da un film di fantascienza, senza contare che per un altro Tx a 8 canali dovrei spendere una cifra considerevole..
UP.
Ragazzi, la cosa e' peggiorata.
Il problema e' che ora non sono riuscito a memorizzare piu' le impostazioni dei modelli.
E la faccenda e' STRANA! Domenica arrivo sul prato, scelgo la memoria del tuttala, volo tranquillamente fino ad esaurimento batterie.
Scelgo poi la memoria dell'Easy Glider, collego le batterie, il regolatore fa una sequenza strana di suoni e si ripresenta il problema precedente, servi muti (anzi, uno e' a fine corsa e si sente che vorrebbe "andare oltre") motore tace, se alzo il gas i lo riabbasso il motore parte (canale invertito) a meta' potenza.
Mi riincazzo, scollego tutto, setto la memoria del tuttala e come l'altra Domenica anche IL TUTTALA HA GLI STESSI PROBLEMI.
Dopo un'ora riesco a risettare i parametri del tuttala, solo che la miscelazione degli alettoni per virare e' ok, con escursione massima dei servi, quella del picchia/cabra pressoche' nulla, gli alettoni si alzano e abbassano di 2 mm, impossibile volare così..
Ora, secondo la vostra esperienza, dato che:
- il problema si verifica in modo IDENTICO con due modelli distinti (anche se al primo volo e' tutto ok)
-ho cambiato il regolatore dell'EG temendo avesse problemi e la cosa non e' cambiata
Possiamo dire che il problema e' localizzato esclusivamente nel radiocomando?
Ho chiamato l'amico che me l'ha venduto mesi fa (mai avuto problemi, ne' io ne' lui) e mi ha detto di provare a sostituire la memoria tampone del modulo memorie (era del '98, come scritto sulla batteria stessa)
la tx esce di fabbrica con modulo da 3 memoria, l'amico aveva preso il modulo da 7x3 memorie che sostituisce l'originale.
Ieri ho cambiato la batteria tampone (le solite da 3V tipo bilancine e orologi al quarzo da tavolo) e il problema e' rimasto identico.
Ho provato a spruzzare qualche tonnellata di disossidante nei circuiti (disperazione).. non ho piu' idee...
Esiste qualcuno che ripari tx?
Non me ne vorrei privare, ha tutte le miscelazioni possibili, 21 memorie, pacco batterie nuovo, pulpito preso da poco, e' un po' stronza da programmare ma e' una radio che mi piace, non vorrei spendere piu' di 300 euro per un'altra radio
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
